Gaggenau 0 AH 25-161 Reparaturtipps zum Fehler: Kurzschluss Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 955458
Nethan Gerade angekommen
Eine andere Überlegung wäre noch, dass der Trafo auf der Platine mit 12V gekennzeichnet ist und vor der Z-Diode verbaut ist.
Im Moment ist die Platine bei einem Freund und er versucht auch noch Informationen zu bekommen. Wenn er etwas neues weiß, melde ich mich.
Danke dir. |
BID = 955531
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Die Spannung am Eingang der Z-Diode muss immer höher sein als die Spannung der Z-Diode. Das muss so sein, dass die Z-Diode die Spannung sauber stabilisieren kann...
Viele Grüße
Bubu |
BID = 957749
Kurzer Zwischenstand:
!2V Diode verbaut aber noch nicht getestet.
Habe eine gebrauchte Abzugshaube gekauft und werde die Tage erst einmal messen, bevor ich Probe laufen lasse.
BID = 957784
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
Wenn ich richtig gesehen habe, sind da einige kalte Lötstellen, die ich erst mal nachlöten würde. Es ist auch nicht auszuschließen, daß ein (vermutlich) Triac defekt ist, wie Du ja selbst schon vermutet hast.
Was steht denn auf den Triacs drauf?
BID = 957997
Hallo Peter.
TRIAC type Z0423MF
Joachim
BID = 959331
Um das ganze zum Abschluss zu bringen.
Es hat leider nicht geklappt. Z-Dioden getauscht (die große 12V und die kleinen 8V) ein Wiederstand ersetzt. Es könnte der IC sein. Gebrauchte Platine funktioniert. Danke für die Mühe.
Joachim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182386062 Heute : 793 Gestern : 6874 Online : 546 24.11.2024 7:33 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0646290779114
